pull key wait 10 seconds corvette
Ole Martin Larsen
Registrert: ons mar 23, 2016 11:30
Legg inn av Ole Martin Larsen » søn jun 05, 2016 22:40
Corevetta mi stoppa i dag og, det kom opp i displayet pull key wait 10 seconds , So då er spørsmålet mitt ka som er feil, og ka eg må gjere for å få det vekk.
Re: pull key wait 10 seconds corvette
Legg inn av C5_2000 » man jun 06, 2016 09:30
Dette er et kjent problem på C5én .
Du bør kjøpe en LMC5 som kobles inn mot BCMén på bilen.(computer i gulvet på passasjersetet .
Jeg kjøpte min på ebay her :
http://www.complianceparts.com/lmc5ataglance.html
Her er hjemmesiden til Complaince parts som lager LMC5
Her er en video som viser monteringen
https://www.youtube.com/watch?v=OV42FuGWjoE
I bruksanvisningen til LMC5én vises det også til en ekstra kobling (brun ledning) (på side 2). Denne måtte jeg også gjøre på min bil .
Herman
Legg inn av Herman » man jun 06, 2016 11:38
Pass på og alltid ha fulladet batteri. Følg rådet til Øystein. Mye info her: http://www.corvetteforum.com/forums/c5- ... lease.html
Frank
1999 Coupe
Ole Martin Larsen
Legg inn av Ole Martin Larsen » man jun 06, 2016 19:38
Tusen Takk for raske svar :)
Delen er nå bestilt :)
Ole Martin Larsen
Legg inn av Ole Martin Larsen » tor jul 07, 2016 18:46
Hei i gjenn
Da her eg montert lmc5 module. Men viss eg vrir om nøkelen til start posisjon 5-6 ganger uten og
starte bilen, då kjem det opp pull key wait 10seconds, når eg vrir om nøkelen 6gangen, så tar eg ut nøkelen og venter litt så er det borte og bilen fungere slik den skal. Er dette vanlig eller må eg gjere nokke meir med problemet ?
Legg inn av C5_2000 » tor jul 07, 2016 20:38
Hei !
Det er en liten modifikasjon til som du må gjøre. Håper du har bruksanvisningen ennå :)
Gi beskjed hvis ikke , jeg har spart på min og kan laste den inn her ved behov :D
Se nederst på side 2 av veiledningen . Det er noe som heter Optional LMC5 Modification Procedyre som du også må gjøre. Du må koble fra en grønn ledning og kutte en brun ledning for å si det kort . Følg brukanvisningen så blir det bra.
Jeg hadde samme feilmeldingen etter at jeg monterte LMC5 modulen , men etter at jeg gjorde denne ekstra modifikasjonen ble jeg kvitt feilmeldingen og det har bare vært velstand siden det :mrgreen:
Ole Martin Larsen
Legg inn av Ole Martin Larsen » tor jul 07, 2016 22:09
Kjøpte du Lmc5 modulen der det var med ein brun kabel fra modulen ? Den kabelen har eg ikkje på min modul ? Og fant heller ikkje den sorten på Ebay no.
Legg inn av C5_2000 » tor jul 07, 2016 23:14
Jeg kjøpte denne fra Compliance parts sin ebay side :
http://www.ebay.com/itm/LMC5-MODULE-97- ... Pu&vxp=mtr
Formoder du har kjøpt den samme enheten fra dette firmaet ..
Her er det en rosa , grønn , svart og brun ledning . I tillegg er det en kort brun ledning (loop)som skal kuttes
som du ser litt av under den svarte krympestrømpen der ledningene kommer ut av LMC5én
Denne lange brune ledningen skal erstatte en mørkegrønn ledning i den ene pluggen på BCMén .
I tillegg er den en brun kort ledning på LMC5 module som går inn/ut av modulen som skal kuttes .
Her er en innskannet kopi av denne modifikasjonen som jeg fant i Corvetteforum.com
Er det behov kan jeg ta et bilde nærbilde av koblingene på BCMén på bilen min :)
Ole Martin Larsen
Legg inn av Ole Martin Larsen » fre jul 08, 2016 06:07
hadde våre supert viss du hadde tatt deg bryet med og tatt nokken bilder :D trur de kan fort hjelpe fleire stakkarar rundt om :)
vette
Legg inn av vette » fre jul 08, 2016 07:07
Legg inn av C5_2000 » fre jul 08, 2016 16:36
Hei igjen .
Slik ser den orginale tegningen ut uten LMC5 innkoblet på min 2000 modell.
Vet ikke hvilken årsmodell du har men antar det er ganske likt .
Her har jeg forsøkt å tegne inn hvordan LMC5 blir innkoblet mot Body Control Modulen .
Her er lederne tilkoblet den ene kontakten C2
Her vises lederne tilkoblet den andre kontakten C3
Her vises hvor sort leder (jord) kobles til chassis på BCM modulen
Her vises kort brun ledning som kuttes i to og isoleres m /tape el. lignende
Håper denne infoen er til hjelp :mrgreen:
Legger også ved en Pdf som viser pinnene på de ulike kontakter på BCM'en
connector views BCM modul.pdf
(78.93 kiB) Lastet ned 98 ganger
Ole Martin Larsen
Legg inn av Ole Martin Larsen » fre jul 08, 2016 20:01
Då har eg fått fiksa det, og det ser ut som de funker og :) Tusen Takk For hjelpa Øystein, då e sommaren redda :)
Legg inn av C5_2000 » fre jul 08, 2016 20:10
Bra det ordnet seg .
Bare hyggelig å komme med tips som hjelper :mrgreen:
