Oppgradering av skinnseter etc
Legg inn av C5_2000 » søn apr 24, 2016 18:35
På min bil er sjåførsetet ganske slitt selv om bilen ikke er gått så mye , mens passasjersetet er som nytt .
Fant derfor ut jeg ville oppgradere skinnsetene med nye skinntrekk som også ser litt bedre ut enn de originale .
I tillegg så er også behov for en oppgradering av underlag under setene slik at de ikke blir så nedsegne som de originale pga
skummet i setet ikke har noen god understøtte .
Fant ut at til min svarte bil passer det med sorte trekk med rød tråd og vips var dette bestilt pluss nye armlenepads og skinn trekk til gearspak , håndbrems etc :mrgreen:
Bestilte forrige helg og på fredag kom DHL med pakken på døra .Kvaliteten på utførelse virker bra .
Bestilte herfra på eaby . Avtalte med selger og betalte kun porto på setetrekkene
Setetrekk :
http://www.ebay.com/itm/1997-2004-C5-Co ... 1543881706
Skinnsett til gearspak etc :
http://www.ebay.com/itm/1997-2004-C5-Co ... 1676839859
Armlener :
http://www.ebay.com/itm/1997-2004-C5-Co ... 1784879521
Har også kjøpt inn dette settet med tang og "hogrings" for montering av nye trekk på setene :
http://www.ebay.com/itm/Dewalt-Hog-Ring ... SwstxVOsn5
Re: Oppgradering av skinnseter etc
Legg inn av C3VETTE » man apr 25, 2016 09:00
Dette så meget bra ut Øystein
Blir moro å se ferdig resultat.Spørs om ikke det er flere som kunne like disse trekkene
Satser på at du legger ut bilder på jobben med å skifte de?
Legg inn av C5_2000 » tir apr 26, 2016 19:24
Fikk montert på setetrekket på passasjersetet . Gikk med ca 2-3 timer på jobben .
Blir kanskje litt mange bilder men har prøvd å få med det meste :
Vippet av festedeksler for fremre låsemuttere og brukte 15mm pipe for å ta av mutteren .
Koblet av denne pluggen til setets elektronikk før setet ble tatt ut
Med demontert sete i boden så frigjorde jeg spaken ved betjeningspanel slik vha skrujern
Løsnet deretter 2 stjerneskruer og trakk betjeningspanelet ut sideveis forsiktig
07b.Løsner stjerneskrue på siden av betjeningspanel.gif (171.39 kiB) Vist 4184 ganger
Legg inn av C5_2000 » tir apr 26, 2016 19:36
Koblet fra plugg til betjeningspanelet
Klippet av 2 hog rings under setet med kraftavbiter .
Knyttet opp strammesnor for setebunn.
Klippet deretter av to hogrings på hver side av setetrekket som vist under
Vrengte av det gamle trekket fra setebunnen
Da blir det seende slik ut når puten er fjernet
Separer nedre del av ryggtrekket bak (nederst) , skyves fra hverandre i egen festemekanisme
Det blir da seende slik ut
Legg inn av C5_2000 » tir apr 26, 2016 19:43
Da er det tid for å fjerne midtputen . Finn glidelås og trekk opp
Midtputen er festet til bakryggen vha to plast"propper" , en på hver side øverst som vist under .
Disse vippet jeg ut med en tang for gjenbruk på nytt trekk på begge sidene
Nå er det bare å ta av midtputen og legge den til side .
Fjern nå de siste fire plast"proppen" forsiktig
Ta av gammelt trekk på midtputen .
Legg inn av C5_2000 » tir apr 26, 2016 19:51
Trakk deretter opp glidelås under nakkestøtte
På bakside av setet øverst er en mekanisme for å frigjøre rygg. Her er det en plastramme som må demonters før trekket kan taes av .
Vreng derfor midlertig skinntrekket over toppen og bruk et skrujern mellom skum og ryggplaten for å frigjøre begge låse haken som vist under.
Deretter vrenger man skinntrekket på plass igjen og tar av denne plastrammen
Når skinnet deretter blir vrengt av ser det slik under
Her er setet ribbet for gammelt skinn og klar for montering av nytt
[attachment=0]17.Ribbet passasjersete klar for montering.gif[/attachment
Legg inn av C3VETTE » tir apr 26, 2016 21:41
Tusen takk for at du tar deg tid til å dokumentere arbeidet med å skifte setene på C5 en din Øystein
Tenker det er mange som får bruk for denne tråden i fremtiden
Setetrekkene og skumputene i C5 en er nok ikke av beste kvalitet dessverre.
Kjenner at sitteputen på min er litt slapp i førerstolen så kunne nok også gjøre denne jobben
Bruksanvisningen er ihvertfall perfekt.
Venter bare på fortsettelsen
Legg inn av C3VETTE » tir apr 26, 2016 21:42
Legg inn av C5_2000 » tir apr 26, 2016 21:43
Trekk nå trekket for nakkestøtte godt ned.
Skjær et hull for spak/vender for å frigjøre lås stolrygg
Trekk til glidelås under nakkeputen
Skjær hullet stort nok til at skinnet kommer bak plasten som vist under.
18e.skjær hullet stort nok til at skinnet kan dyttes bak plast slik som vist.gif
Monter på plastrammen
18f.,monter på plastramme.gif (180.84 kiB) Vist 4172 ganger
Trekk skinnet for sidestøttene godt ned og fest plastproppen som vist .
Legg inn av C5_2000 » tir apr 26, 2016 21:50
Nå skal midtputen påmonteres skinn og festes
Trekket festes vha borrelås som vist
Glidelåsen festes som vist
Fest plastproppene på begge sider øverst for midtre pute .
Trekk disse mot hverandre og sette i sammen . Må bruke god kraft
Her er halvparten montert
Her er begge festene montert sammen
Legg inn av C5_2000 » tir apr 26, 2016 22:01
So far so good :mrgreen:
Understøtten til skumgummien i C5 er dårlig og man an få kjøpt et sett som gjør noe med dette.
Jeg tok en tur på biltema og kjøpte ei gummimatte og litt skum.
Gummimatta delte jeg i to deler .
Matten legges slik og festes med strips som vist .
Dermed presses ikke skummet i setet ned i ramma slik som før .
Monterte også inn litt ekstra skum på begge sider slik som vist . Dette skal gjøre at sideputene på setet ikke
presses ned over tid .
Legger så på setetrekket og trekker det på plass
På hver side bak skal disse to delene festes med hog rings
21f. på begge sider bak skal man feste disse sammen vha hog rings'.gif (134.19 kiB) Vist 4169 ganger
Her er disse festet på venstre side. Samme gjøres på motsatt side
Legg inn av C5_2000 » tir apr 26, 2016 22:08
Festet skinn"leppe" med fire "hog rings " under setet
Skjærer hull til aksling for betjeningsaksling
21i. lager hull til aksling for betjeningsdeksel.gif (193.03 kiB) Vist 4159 ganger
Pass på at skummet kommer nok frem/ned slik at det fyller ut mellom sete og betjeningspanel når skinntrekket er på plass
Lag hull til disse to i skinnet på fremre del av setetrekk side
Fest fremre skrue og bakre skrue
21l.fest fremre skrue.gif (111.62 kiB) Vist 4159 ganger
21m.fest bakre skrue.gif (158.05 kiB) Vist 4159 ganger
Press på plass hendel
Stram tilslutt strammebånd/tråd og knytt dette på bakside .
21o. stram og knytt festebånd for seteputetrekk.gif (222.27 kiB) Vist 4159 ganger
Legg inn av C5_2000 » tir apr 26, 2016 22:12
Slik ble resultatet ferdig montert i bilen :mrgreen:
Nå gjenstår sjåførsetet som gjøres på samme måte i morgen .
Bytter ut skummet i sjåførersetet (sitteputen) da denne nok har gjort sitt
Roar S
Legg inn av Roar S » ons apr 27, 2016 09:53
Meget bra illustrasjon. Det med å legg noe mellom fjær og sittepute har jeg også fått tips om. Dårlig patent originalt. En her i Trøndelag som er god på dette.
Roar
Legg inn av C5_2000 » ons apr 27, 2016 17:41
Takk for det .
Det mest skumle er å skjære hull i de nye trekkene ellers er jobben grei .
Brukte litt mindre tid på sjåførsetet idag da alle utfordringen ble kjent på forrige setet .
Skiftet ut den gamle setebunnen med ny og setet føltes fastere og litt høyere med nytt skum og understøtte .
23.ny setebunn sjåførsetet.gif (168.22 kiB) Vist 3979 ganger
Synes det ble litt penere med rød søm og Corvette emblem i nakkestøtten kontra gammelt setetrekk . :D
