Vindu tar borti cab ved åpning/lukking
Kjetil Halvorsen
Registrert: ons okt 07, 2015 22:03
Legg inn av Kjetil Halvorsen » ons okt 14, 2015 14:02
Vi er to venner som begge har C5 cab, og begge har samme problem;
Når du åpner/lukker dørene, så tar øvre/bakre hjørnet av vinduet (hvis det er helt oppe) borti caben. Resultatet er at caben blir slitt/flisete akkurat der. For meg ser det ut som en konstruksjonsfeil, men det kan jo være at begge bilene har fått byttet til en uoriginal cab?
Finnes det noe "fiks" for dette?
Prøver å kjøre ned vinduet når jeg er inne i bilen, og lirke når jeg er utenfor, men det er litt tungvint...
HARRY
Re: Vindu tar borti cab ved åpning/lukking
Legg inn av HARRY » ons okt 14, 2015 21:15
Hei :)
Dette skal dere kunne fikse enkelt ved og ta ut gummi/plast propper under døren. Der kan dere justere hvor ruta stopper helt oppe, kan justeres både forran og bak på døra mener eg.
Hc
Runex
Registrert: tor jun 17, 2010 14:40
Legg inn av Runex » ons okt 14, 2015 22:14
Høres normalt og originalt ut. Slikt er nok vanlig på flere Cabber. Har det samme selv på v dør, men er ikke fliset seg enda.
Rune G
_______________
99 C5 Cab Z51
Legg inn av C3VETTE » tor okt 15, 2015 09:01
Dette er et vanlig problem på tidlige C5 cabber .
Det er ikke vinduet som er problemet,men bøylen på cabben som "siger"ned
Cab bøylen kan strammes opp
Mvh Kenneth.
Kjetil Halvorsen
Legg inn av Kjetil Halvorsen » tor okt 15, 2015 09:17
takker for tips!
Kjetil Halvorsen
Legg inn av Kjetil Halvorsen » tor des 29, 2016 23:21
Fikk løst dette i sommer også. Selve løftemekanismen / aktuatoren på disse bilen er av en enkel konstruksjon, og blir lett slitt slik at vinduet blir unøyaktig i vandringen. Ikke ukjent problem at plutselig vinduet låser seg under gange. Jeg kjøpte ny mekanisme på amazon.com (original) og byttet den enkelt selv (ligger bildeinstruksjon på nettet), og da går vinduet som smurt igjen, og tar ikke borti caben når jeg lukker døra. Ps, det er en justering i bunn av døra som vinkler ruta i forhold til døra. Kan prøve det før man bytter hele mekanismen....
Brukere i dette forumet: Bing [Bot] og 1 gjest
