Blinklys som ikke virker
Legg inn av C5_2000 » ons aug 26, 2015 18:44
Dersom man opplever at blinklyset ikke virker alltid(som jeg gjorde) så kan det skyldes at nødlysknappen feiler .
Jeg opplevde at uansett om jeg blinket høyre eller venstre så var det ikke liv i blinklysene på min 2000 modell .
Etter at jeg hadde trykket noen ganger på nødlysknappen så virket blinklysene en periode igjen , før de sluttet å fungere .
Etter litt søk på nettet så var ikke dette et ukjent fenomen og jeg bestilte ny bryter fra RockAuto som kom på 4 dager :D
Tegningen under viser at signalene fra blinklys hendel går igjennom nødlysknappen
Ny bryter :
For å bytte bryteren gjorde jeg følgende :
Koblet av batteriet på minuspolen først .
Vippet ut frontdeksel forsiktig vha liten skrutrekker .(følger ikke med ny bryter)
02.Vipp forsiktig ut bryterfronten.gif (198.94 kiB) Vist 2832 ganger
Vippet av deksel foran temp føler for AC og skrudde ut torx festeskrue
Vippet av deksler under midtkonsollpute og skrudde ut 2 stk 10mm muttere
05b.skru ut 10mm muttere.gif (78.88 kiB) Vist 2832 ganger
Vippet opp dekselet med trackingcontrol knapp og koblet av plugg til denne og ladekontakt i midtkonsoll og skrudde ut 2 stk 10mm muttere
06b.Koble av to stk kontakter.gif (118.23 kiB) Vist 2832 ganger
06c.Skru ut 2 stk 10mm muttere.gif (200.69 kiB) Vist 2832 ganger
Sist redigert av C5_2000 den ons aug 26, 2015 19:05, redigert 2 ganger totalt.
Re: Blinklys som ikke viker
Legg inn av C5_2000 » ons aug 26, 2015 18:52
Skrudde så ut 2 stk torx skruer i askebegerområdet .
07a.Løsne torx nr 1 ved askebeger.gif (163 kiB) Vist 2831 ganger
Skrudde av midtkonsollputen for å få litt mer armslag (4 stk stjerneskruer)
Vippet opp og bak bakre del av midtkonsollet slik at bakre del av ladekontakt gikk klar fremre del av midtkonsollet .
Satte i tenningsnøkkel for å kunne sette gearspak i bakre posisjon for å få tredd av fremre konsoll del.
Pass på å koble fra plugg på sigarett tenner ved demonteringen
Løsnet radioen ved å skru ut 2 skruer som vist og løsnet den vha bende forsiktig med skrutrekker
Legg inn av C5_2000 » ons aug 26, 2015 19:02
Det er 3 plugger og en antenneledning som må løsnes før radioen kan taes ut . Disse kunne vært litt lengre synes jeg :mrgreen:
Her vises nødlysbryter fra undersiden . Denne lille grønne flekken er en knott som trykkes inn for å frigjøre brytene i sin holder .
Det er også en tilsvarende knott på oversiden som ikke jeg kom til .
Ved å herje litt forsiktig med en liten skrutrekker i front på gammelbryter fikk jeg løsnet nødlysbryteren ..
Her vises den gamle bryteren og knappene som bør trykkes inn for å få frigjort den .
Her er ny bryter montert inn i panelet igjen . Det er en fordel med lange og tynne fingre , hvis ikke går det lengre tid og flere bannord for å få jobben gjort .
Nå er det bare å følge motsatt rekkefølge ved remontering deksler og paneler .
Kamat
Registrert: tor mar 09, 2017 10:30
Re: Blinklys som ikke virker
Legg inn av Kamat » søn aug 20, 2017 08:49
Stemmer det - hadde samme problem på min 2000 mod C5 . nettopp skiftet - Problem solved
Legg inn av C5_2000 » søn aug 20, 2017 12:23
Det er mange C5 eiere som har opplevd dette :) Er relativt rimelig bryter å kjøpe og går ganske kjapt å bytte heldigvis :D
Legg inn av stigaa » tor mai 10, 2018 18:45
HAr nettopp skiftet dette releet selv, og det er absolutt ikke nødvendig å demontere midkonsoll radio og hele sulamitten for og skifte releet,
det holder lenge med og vippe ut selve bryteren, skru ned kneplaten under ratten,
bruke et veldig tynt skruhjern eller noe annet flatt/spist som du kan vippe opp låsen I underkant og overkant av selve releet, samtidig som du holder trykk på releet, du vil kjenne når releet løsner og du vil dytte det inn I dashboardet,
deretter ta hånden opp under dashboardet og du kan Fiske frem releet, hele jobben trenger ikke ta mer enn 10 minutter
