Olje til C5
Herman
Re: Olje til C5
Legg inn av Herman » fre feb 13, 2015 13:42
Denne olja fyller IKKE kravene til spesifikasjoner for denne motoren. Dette er bekreftet av Mobil1 i usa.
Frank
Runex skrev:Bruker det som står i boka og på oljelokket :
Mobil1 5W-30 ESP, kjøpt på Jula. Fin til en bil som kun kjøres norsk sommer.
Mye meninger om olje, men denne er safe.. Kunne kjøpt rimelig 5w-30 fra DynaCat,
som der heter Fusion FE 5W-30.
1999 Coupe
Re: Olje til C5
Legg inn av Runex » lør mar 28, 2015 22:05
Etter tips fra Frank her har jeg sjekket litt rundt på nytt... og det er mye forvirring til bruk av Mobil1 produkter. Og oljer markedsført i Europa er ikke nødvendigvis samme som i USA.
Men fra våre svenske venner og deres forum fant jeg denne godkjent lista fra GM :
GM Approved Engine Oils
High Performance Engine Oil Specifications
GM4718M Registered Products, Revision Date: 1-June-2009
Product Name SAE Viscosity Grades-
76 Super Synthetic Motor Oil 5W-30, 10W-30
AC Delco Full Synthetic 5W-30
Castrol Edge 5W-30, 10W-30
Castrol SLX Professional 4718 5W-30
Chevron Supreme Synthetic 5W-30, 10W-30
Coastal High Performance Full Synthetic 5W-30
Kendall GT-1 Ultimate Synthetic Motor Oil 5W-30, 10W-30
Mobil 1 0W-20, 0W-30, 5W-30, 10W-30
Northland Synergy Synthetic 5W-30
Pennzoil Platinum Full Synthetic 5W-30, 10W-30
Pinnacle National Synthetic 5W-30
Q HorsePower 5W-30, 10W-30
Service Pro Full Synthetic 5W-30
Texaco Havoline Synthetic 5W-30, 10W-30
Valvoline SynPower 5W-30, 10W-30
Warren Full Synthetic 5W-30, 10W-30
Mer om den svenske diskusjonen her :
http://www.clubcorvette.se/forum/viewto ... =5&t=16016
Så er det å legge til at GM spec Dexos1 erstatter GM4718M m.fl. fra 2010. Så oljen skal oppfylle 1 av disse.
Ser man på listen kan vi anta at Castrol Edge 5W30 er et produkt man kan kjøpe, men i Europa markedsføres Edge i versjoner som IKKE har GM4718M eller Dexos1 i dokumentasjonen... ikke så lett dette her ;-). Samme gjelder for Valvoline Synpower og Mobil1 oljer som selges i Noirge.
Både Q Horsepower og Pennzoil Platinum selges i Norge med GM4718M godkjenning. Sjekk den oljen du ønsker å bruke... om den har GM4718M eller Dexos1 godkjenning.
Sist redigert av Runex den søn mar 29, 2015 10:37, redigert 1 gang totalt.
Herman
Re: Olje til C5
Legg inn av Herman » søn mar 29, 2015 10:31
Ja Rune, dette er som nevnt i PM, dokumentet jeg refererte til. Jeg bruker quaker state, som her heter Q horsepower. Denne har GM478m trykket på flasken, Har brukt denne i flere år, og er veldig fornøyd http://quakerstate.se/pdf/pdf-produktbl ... 05w-30.pdf
Frank
1999 Coupe
Re: Olje til C5
Legg inn av pinnen » man mar 30, 2015 20:00
Det var da voooolsomt :lol: :lol:
Nei, bare putter på noe jeg , :lol: :lol: :lol:
Sånn er det bare , :shock: :shock:
Men Dægen det går :lol: :lol: :lol:
Re: Olje til C5
Legg inn av arneoe » tir mar 31, 2015 14:19
Valg av oljetyper og fabrikanter har alltid opptatt folk. Det er ikke alltid den dyre oljen som er «best» selv om mange hevder dette. Tilsetninger og «lurium» har også sin plass i diskusjonen. C5 er ingen ny konstruksjon og den har blitt rundt 15 år. For 15 år siden var de fleste oljer mineralske, men syntetiske oljer hadde akkurat blitt mer vanlige. På den tiden C5 var ny var kvalitetsreferansen API SJ og SL, det betyr at motoren kunne bruke både mineralske og syntetiske oljer. Dagens oljer har API SM eller SN og disse tilfredsstiller med god margin GM sitt krav for C5-motorene. Det som er mest viktig, er valget av viskositet. GM spesifiserer 10W-30 eller 5W-30 for C5 og disse oljene finner du på BILTEMA eller JULA til en grei pris. Se etter API SM eller SN på emballasjen. Bytt heller olje og filter hvert år i stedet for å kjøpe spesialoljer med long life garanti til dobbelt pris.
Re: Olje til C5
Legg inn av Runex » tir mar 31, 2015 21:07
Fikk svar også fra våre venner i NoPemco / Dynocat, Carl Fredrik Heim:
(CCN Østlands avd hadde fag kveld med Heim for ca 3 år tilbake og har klubbpriser ved oppmøte på Lørenskog)
dynocat.no
Hei,
Vårt anbefalte produkt heter DynoCat Fusion FE 5W-30.
(Den er ikke registrert hos GM, da en evt. registrering kun
er et krav ved garantiarbeid betalt av GM, men oppfyller alle
kravene til GM Dexos 1)
Denne kan du bare komme opp til oss å kjøpe hvis du ønsker det.
Mvh
Carl Henrik Heim
Norsk-Pennsylvansk Oljekompani A/S
Tel: +47 67 98 08 80 (-82 dir)
Kjetil Halvorsen
Re: Olje til C5
Legg inn av Kjetil Halvorsen » man jul 04, 2016 15:34
Gammel tråd, men siden jeg selv tok en runde på dette nå, så kan jeg dele infoen. Jeg jobber nesten vegg i vegg med hovedkontoret til Valvoline, så jeg tok en tur inn til dem og satte en av deres teknikere på saken; hvilken olje til min C5. Fikk disse svarene:
Jeg har sjekket litt hit og dit.
Du skal ha til din bil Valvoline SynPower 5W-30.
Denne får du enklest tak i på Torshov Bilrekvisita, det er standard vare der.
Jeg sjekket også litt rundt Dexos 1 og Dexos 2 (liker å lære!).
Dexos 1 er oljekrav fra GM på bensinbiler. Den tar opp i seg de gamle standardene GM 4718M (din bil), GM 6094M og GM-LL-A-025.
Dexos 2 er oljekrav fra GM på dieselbiler. Den tar opp i seg de gamle standardene GM-LL-A-025 (bensin!) og GM-LL-B-025 (diesel).
Vår Valvoline SynPower 5W-30 står på godkjenningslistene til GM, under Dexos 1.
Siden jeg finner mange typer Synpower 5w-30, så spør jeg han om det er samme hvem type man velger, da svarer han:
Hallo igjen.
Nei, alle med en aller annen «pre-/suffix» er feil olje. Disse har andre egenskaper enn det du trenger i din bil.
Du skal ha den som kun heter Valvoline Syn Power
1 liter: Varekode: 110010015
4 liter: Varekode: 110010014
Det viktige er at det ikke er noen pre- eller suffik (MST, ENV, FE eller Xtreme….).
Så da ble det bare et par tusen km på Mobil1 ESP oljen før bytte til Synpower. Uansett greit å bytte et par runder når man kjøper ny bil. Nå går turen 10 dager til Nord Italia og alpene om en uke, greit med ny olje da :-)
Roar S
Re: Olje til C5
Legg inn av Roar S » ons jul 06, 2016 18:29
Interessant, og god tur.
Roar
henning
Site Admin
Site Admin
Re: Olje til C5
Legg inn av henning » ons jul 06, 2016 21:41
Men så er jo også spørsmålet, hvor galt kan det gå om man da har litt feil olje slik som Mobil1 5W-30 ESP? Denne har tydeligvis blitt benyttet på en rekke C5er de siste 15 årene uten at noen har rapportert det som et problem...
Re: Olje til C5
Legg inn av klokka » tor jul 07, 2016 18:21
Valvoline SynPower 5W-30 har material nr 872377 (1l) og 872378 (4l) Gammelt nr er 11240 og 11247. Denne får du bla. hos alle Romnes butikker og sikkert alle Sjekk Punkt bilverksteder også. (se sjekkpunkt.no)
