Olje til C5
Herman
Olje til C5
Legg inn av Herman » fre mai 14, 2010 14:43
Jeg lurer på hvilken olje medlemmene med C5 bruker på bilene sine..
Frank
1999 Coupe
Herman
Re: Olje til C5
Legg inn av Herman » fre mai 14, 2010 18:48
På mobil1 sine sider anbefaler de 5W-30 ESP, på de Amerikanske sidene anbefaler de 5W-30 uten ESP... Jeg sendte mail til USA og forhørte meg og de sier at 5W-30 ESP ikke oppfyller kravene.. Ikke lett å bli klok på..
Frank
1999 Coupe
C2C5
Registrert: fre mar 13, 2009 03:31
Re: Olje til C5
Legg inn av C2C5 » fre mai 14, 2010 21:57
Mener da jeg kjøpte Mobil 5-30 på en vanlig Esso stasjon ifjor...
1966 Corvette BB Convert. - Under oppbygging(6tr T56,VBP +,Toms`diff) -
1999 Corvette Coupe
Pip
Registrert: fre feb 26, 2010 20:36
Re: Olje til C5
Legg inn av Pip » fre mai 14, 2010 23:01
MECA er Nasjonal distributør av Mobil olje i Norge. (http://www.meca.no)
Jeg skiftet olje på C5'n her om dagen og hadde på Mobil 5w30 slik som er anbefalt.
Så vidt jeg vet så er ESP bare en utvidelse av egenskapene til Oljen som gjør at den dekker flere områder enn olje uten ESP spesifikasjon. Jeg har planer om å skifte olje hver høst før vinterlagring og vil nok uansett skifte olje mye oftere enn både oljen og GM sine spesifikasjoner tilsier. Men oljen er liksom bilens blod, og der skal den kun få det beste :D
http://catalog.meca.no/ProductSheet.asp ... yType_ID=4
Så vidt jeg vet så har det vært jobbet for å få til en rabattavtale med MECA for Corvetteklubben. Men jeg vet ikke helt hvor saken står.
tomgulla
Re: Olje til C5
Legg inn av tomgulla » lør mai 15, 2010 00:16
Jeg har i dag snakket med tekniskleder hos Mobil 1 i Norge, og han bekrefter at 5w-30 som selges i Norge IKKE er samme olje som selges i USA. I statene selges det flere typer 5w-30 oljer, den som skal benyttes på Corvettene heter kun Mobil 1 5w-30. http://www.mobiloil.com/USA-English/Mot ... 5W-30.aspx
Mobil 1 Norge og GM anbefaler å bruke 0w-40 New life som selges i europa http://mobil1.no/produkter/mobil-1-new-life-0w-40.aspx, og ikke 5w-50 som kanskje kan bli for tykk..
Tom
http://www.corvettebergen.com
- 2000 Corvette C5 cab, show car
- 1980 Corvette C3, sort
- 1980 Corvette C3, gul
Pip
Re: Olje til C5
Legg inn av Pip » lør mai 15, 2010 10:05
Ja dette er nok ikke lett å bli klok på :roll:
Da er folkene som Frank har snakket med i USA og eksperten som Tom har snakket med i Norge på kollisjonskurs med sin egen informasjon. På sidene til Mobil 1 så ligger oljene til C5 rangert på denne måten:
1. valg: Mobil 1 ESP formula 5w-30
2. valg: Mobil 1 New life 0w-40
3. valg: Mobil Fuel Economy 0w-30
http://www.mobil.no/Apps/APS/MOBIL/Norw ... Blank.aspx
Jeg tror nok jeg lar ESP'n bli værende på motoren med god samvittighet. Dette er nok heller et bevis på at motorolje ikke er noen eksakt vitenskap. Det er nok mye som vil fungere uten at det nødvendigvis er direkte feil.
Herman
Re: Olje til C5
Legg inn av Herman » lør mai 15, 2010 11:12
Takk for svar! Joda jeg har hele tiden vært klar over hvilken olje jeg egentlig skal bruke, men denne er ikke lett å få tak i. 0w-40 New life er vel den nærmeste hvis man velger Mobil1, denne fyller også krav som står i brukermanualen (GM standard GM4718M) Jeg kjøpte to 5 litere med 5W-30 ESP før jeg sjekket med USA, så nå er jeg litt usikker på hva jeg gjør, mulig jeg prøver å bytte de to kannene der jeg kjøpte dem. En annen ting er at Amerikanerne mener at både Amsoil og Royal Purple er bedre en Mobil1.. Dette ifølge seriøse tester. Jeg har fortsatt over 60% oil life på bilen, så jeg skal sjekke litt til før jeg bestemmer meg :) Ha en fin dag!
Frank
1999 Coupe
Herman
Re: Olje til C5
Legg inn av Herman » lør mai 15, 2010 14:01
1999 Coupe
Erik99
Re: Olje til C5
Legg inn av Erik99 » lør mai 15, 2010 16:30
Det er riktig som en tidligere antydet, at vi/jeg i CNN har inngått en avtale med MOBIL 1 på oljer og smøremidler gjennom MECA kjeden. Denne avtalen + avtale på DEKK OG FELGER med DEKK PARTNER, og også en avtale med en hotellkjede vil bli offentliggjort i neste Corvette journal til medlemmene(først i juni). Vi håper på forståelse fra medlemmene at det må gjøres på denne måten, da vi og enkelte av samarbeidspartnerne ikke ønsker at medlemsrabatten skal være tilgjengelig for ALLE(slik det vil være hvis vi la det direkte på nettsidene).DET HANDLER JO TROSS ALT OM AT VI FÅR BEST MULIG PRISER TIL VÅRE MEDLEMMER. Vi tar også sikte på å sende dette til medlemmer som ligger inne i klubbens register med e-post adresse(husk at det er viktig å sende endring på dette til vår medlemskontakt Odd Steinar). BRUK alltid å oppgi medlemmsnummer og navn eller vis medlemskort ved kjøp nå og i fremtiden, da vil du sikkert som medlem spare penger på kjop hos våre samarbeidspartnere.
Hilsen ERIK
Herman
Re: Olje til C5
Legg inn av Herman » tir mai 25, 2010 23:21
Går nok for Pennzoil Platinum 5W-30 jeg da, den er også merket med GM4718M og tilgjengelig i Norge :) Så hvis noen trenger Mobil1 ESP 5W-30 så har jeg to 5 litere til salgs :wink:
Frank
http://www.pennzoil.se/bensinmotorolja.asp
1999 Coupe
Herman
Re: Olje til C5
Legg inn av Herman » fre okt 29, 2010 17:19
Nå er Mobil1 ESP 5W-30 oljen fjernet fra produktvelgeren på Mobil1 sin side om man velger C5... Tydelig at denne oljen ikke var riktig for C5 likevel, akkurat som jeg fikk beskjed om fra USA.
http://www.mobil.com/Apps/APS/MOBIL/Nor ... Blank.aspx
Frank
1999 Coupe
C2C5
Re: Olje til C5
Legg inn av C2C5 » fre apr 08, 2011 02:32
Hei!
Vet ikke om dere har sett at det har blitt ny spec. på olje til "nyere"GM motorer.
C5 `n skal jo ha GM 4718M (SOM F.EKS Mobil 1 5w-30) , Nå heter spec`n "Dexos1" fra 2011 (Dexos2 er for diesel)
og denne er også " fully bacward-compatible to older vehicles" og erstatter GM4718M.
http://www.gmdexos.com/aboutdexos.html
http://www.gmdexos.com/licensedbrands.html
http://www.orangelineoil.com/articles1- ... OSApproved
Og er er beskrevet i 2011 Corvette owner manual, se side 310
http://origin-chevrolet-prod-iad.pnangi ... Manual.pdf
1999 Corvette Coupe
knordbot
Registrert: ons jun 03, 2009 20:10
Re: Olje til C5
Legg inn av knordbot » tor feb 12, 2015 22:47
Har det skjedd noe nytt angående olje og type?
Jeg skal nå byte olje på motoren C5 2002 mod. (LS1)
Kjell
Re: Olje til C5
Legg inn av Runex » tor feb 12, 2015 23:13
Bruker det som står i boka og på oljelokket :
Mobil1 5W-30 ESP, kjøpt på Jula. Fin til en bil som kun kjøres norsk sommer.
Mye meninger om olje, men denne er safe.. Kunne kjøpt rimelig 5w-30 fra DynaCat,
som der heter Fusion FE 5W-30.
Roar S
Re: Olje til C5
Legg inn av Roar S » tor feb 12, 2015 23:27
Drar du til Meca i Fossegrenda og viser medlemskortet fra CCN Kjell, skal du få en grei rabatt.
Roar
